Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF234650S/01)
Constructa
CF234650S/01
Halter 00420703
10,89 €
Blech 00438151
26,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
