Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232554/70)
Constructa
CF232554/70
Feder 00626920
13,69 €
27,99 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
