Ersatzteile für Constructa CF232554/61
Constructa
CF232554/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
11030235
155740
207983
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
211874
209067
190925
600854
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
210018
213600
156131
10027083
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027874
238136
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 00614215 Regler Backofen
11052152
Drehknopf
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
282577
11051586
618902
207840
Feder 00626920
300565
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
11004355
10027086
312456
11023905
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
Katalyseblech 00671679
210804
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
10027219
237892
210152
Abdeckung 00680976
211377
10027087
205283
302292
211857
11000155
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
11031519
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
234007
258836
00614213 KNOPF
493946
00614213 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11013693 KATALYSEBLECH
H1385
11013693 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
W296728
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
