Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232250/01)
- Constructa
- CF232250/01
- Backofen
209,39 €
65,19 €
63,99 €
75,79 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
