Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF230254/61)
Constructa
CF230254/61
Distanzteil 00427919
9,89 €
Profilstreifen 00741881
8,99 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
