Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF230253/01)
Constructa
CF230253/01
Distanzteil 00420735
16,29 €
Lager 00492731
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
