Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF230250/01)
Constructa
CF230250/01
Lager 00492731
13,59 €
Anschlusskabel 00646854
20,89 €
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
