Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF210250/45)
Constructa
CF210250/45
Halter 00490772
13,39 €
Anschlusskabel 00646854
20,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
