Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF1K00050/07)
Constructa
CF1K00050/07
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
