Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF132554/70)
Constructa
CF132554/70
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
27,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
