Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF132553/01)
Constructa
CF132553/01
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
