Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF132254/61)
Constructa
CF132254/61
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
