Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF12550/16)
Constructa
CF12550/16
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
