Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF12550/10)
Constructa
CF12550/10
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Abdeckung 00478364
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
