Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF12550/08)
Constructa
CF12550/08
Abdeckung 00478364
20,39 €
Filtertopf 00612083
10,29 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
