Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF031250/01)
Constructa
CF031250/01
15,49 €
Griff 00790406
30,69 €
Taste 00622096
12,59 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
