Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CB10452/05)
Constructa
CB10452/05
Taste 00622096
12,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
