Ersatzteile für Constructa Backofen (CB10451/06)
- Constructa
- CB10451/06
- Backofen
35,59 €
17,79 €
26,39 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
