Ersatzteile für CDA CW781/2 Kühlschrank (853910015370)
CDA
CW781/2
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Sockelblende 481244269321
72,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
