Ersatzteile für CDA CW 796/2 Kühl-Gefrierkombination (853975515090)
- CDA
- CW 796/2
- 853975515090
- Kühl-Gefrierkombination
168,39 €
8,69 €
114,99 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
