Ersatzteile für CDA CW 795/2 Kühlschrank (853976115060)
- CDA
- CW 795/2
- 853976115060
- Kühlschrank
168,39 €
8,69 €
114,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
