Ersatzteile für Castor CM2635C Kühl-Gefrierkombination (92344365400)
- Castor
- CM2635C
- 92344365400
- Kühl-Gefrierkombination
19,29 €
13,19 €
26,69 €
21,19 €
54,29 €
51,49 €
30,49 €
8,59 €
14,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
