Ersatzteile für Caple C211L Kühlschrank (853937715000)
- Caple
- C211L
- 853937715000
- Kühlschrank
12,79 €
71,99 €
26,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
