Ersatzteile für Caple C176 Kühlschrank (853937615001)
- Caple
- C176
- 853937615001
- Kühlschrank
33,29 €
24,49 €
10,89 €
45,49 €
107,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
