Ersatzteile für Caple C166R Kühlschrank (853937315000)
Caple
C166R
Tuerfach 481241828533
30,99 €
Lichtdrücker 481227328221
6,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
