Ersatzteile für Caple C159/95 Kühl-Gefrierkombination (853975815005)
Caple
C159/95
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Schublade 481241848728
90,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
