Ersatzteile für Caple C156L Kühlschrank (853937115002)
- Caple
- C156L
- 853937115002
- Kühlschrank
8,19 €
5,89 €
30,99 €
67,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
