Ersatzteile für Caple C 211 L Kühlschrank (853937715005)
- Caple
- C 211 L
- 853937715005
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
