Ersatzteile für Caple C 197/55 DL Kühlschrank (853976815010)
- Caple
- C 197/55 DL
- 853976815010
- Kühlschrank
45,49 €
114,99 €
8,69 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
