Ersatzteile für Caple C 160/96 DL Kühl-Gefrierkombination (853975815014)
- Caple
- C 160/96 DL
- 853975815014
- Kühl-Gefrierkombination
114,99 €
8,69 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
