Ersatzteile für Caple C 160/96 DL Kühl-Gefrierkombination (853975815011)
- Caple
- C 160/96 DL
- 853975815011
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
