Candy
Ersatzteile für Candy CRU 16.3 UK Kühlschrank (853910215170)
Candy
CRU 16.3 UK
Scharnier Satz 00489424
162,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
