Ersatzteile für Candy CRU 16.4 LGB Kühlschrank (853910215190)
- Candy
- CRU 16.4 LGB
- 853910215190
- Kühlschrank
10,79 €
72,99 €
192,09 €
162,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
