Ersatzteile für Candy CRU 16.3 ECO Kühlschrank (853910201000)
- Candy
- CRU 16.3 ECO
- 853910201000
- Kühlschrank
10,79 €
144,89 €
192,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
