Candy
Ersatzteile für Candy 34001481 Kühl-Gefrierkombination (34001481)
Candy
49013877 KOMPRESSOR-DAMPFER
1480960
49013877 KOMPRESSOR-DAMPFER Stossdämpfer
49013829 SCHARNIERBUCHSE
1480970
49013829 SCHARNIERBUCHSE Gehäuseteile,Ringe
49013855 PUFFER
1480976
49013855 PUFFER
49013870 INNENLICHT-LAMPENFASSUNG
1483556
49013870 INNENLICHT-LAMPENFASSUNG Anschlussteile,Rohre
49013866 DRUCKKNOPF
1483592
49013866 DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
49013850 STIFT F.UNTERES SCHARNIER
1483645
49013850 STIFT F.UNTERES SCHARNIER Achsen
49014838 DECKEL
1487217
49014838 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49013853 FLÜGEL
1489275
49013853 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
49013857 REGULIERBARER FUSS
1490597
49013857 REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
49014842 KONDENSATOR
1496985
49014842 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
49025039 TUERSTOPPER RECHTE-GEFRI.
D379430
49025039 TUERSTOPPER RECHTE-GEFRI. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
49025044 EIERHALTER
D379434
49025044 EIERHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
49025053 UNTERES SCHARNIER LINKE
D379442
49025053 UNTERES SCHARNIER LINKE Gehäuseteile,Scharniere
49025058 MULTIFUNKTION-SCHUBFACH
D379447
49025058 MULTIFUNKTION-SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
49025061 SCHARNIER OBEN
D379450
49025061 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
49025062 MITTELSCHARNIER
D379451
49025062 MITTELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
NETZKABEL
D379461
49025076 KOMPL.DÄMPFER DECKEL
D379462
49025076 KOMPL.DÄMPFER DECKEL Gehäuseteile,Gehäuse
49025079 LAMPENABDECKUNG
D379465
49025079 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
49025137 STÖPSEL
D379495
49025137 STÖPSEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
49025150 KURZES-TOPFCHEN-KONSOLE
D379502
49025150 KURZES-TOPFCHEN-KONSOLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
49025153 UNTERE-FLASCHEN-KONSOLE
D379505
49025153 UNTERE-FLASCHEN-KONSOLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
49025154 GLAS-GEFRIERFACH-REGAL
D379506
49025154 GLAS-GEFRIERFACH-REGAL Gehäuseteile,Glasplatten
49025155 MULTIFUNK.-SCHUBLA.-HALT.
D379507
49025155 MULTIFUNK.-SCHUBLA.-HALT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49025156 GLASFACH MIT RAHMEN
D379508
49025156 GLASFACH MIT RAHMEN Gehäuseteile,Glasplatten
49025159 VERDAMPFER-ABDECKUNG
D379511
49025159 VERDAMPFER-ABDECKUNG Gehäuseteile
49025160 KOMPRESSOR-RAUM-ABDECKUNG
D379512
49025160 KOMPRESSOR-RAUM-ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49025171 KOND.-ABKUEHL.-VENTILATOR
D379519
49025171 KOND.-ABKUEHL.-VENTILATOR Lüfter
49025177 KOMPRESSOR-QUERTRAGER
D379523
49025177 KOMPRESSOR-QUERTRAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
D379542
FEDER Federn
49025152 TÜRFACH
D379504
49025152 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor einem Monat
