BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe Wäschetrockner Trockner (WT47XKH9FF/01)
BSH-Gruppe
Wäschetrockner
WT47XKH9FF/01
Trockner
Rahmen 00636403
12,89 €
Gehäuse-Rückteil 00717062
99,79 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
