BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe Wäschetrockner Trockner (WT47XKH0PL/01)
BSH-Gruppe
Wäschetrockner
WT47XKH0PL/01
Trockner
Isolierteil 00635382
12,59 €
Rahmen 00636403
12,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
