BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe iQ500 Trockner (WT47W458II/08)
BSH-Gruppe
iQ500
WT47W458II/08
Trockner
Haube 00771644
40,29 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Feder 00613776
13,49 €
Einfüllschlauch 00623847
15,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
