BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe iQ500 Trockner (WT47G439ES/08)
BSH-Gruppe
iQ500
WT47G439ES/08
Trockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Diffuser 00754653
25,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
