Ersatzteile für Bruynzeel 9BRKKV10201A Kühlschrank (850385201000)
Bruynzeel
9BRKKV10201A
Magnetdichtung 480131100244
96,09 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
