Brandt
Ersatzteile für Brandt USB 1400 E Kühl-Gefrierkombination (92387177000)
Brandt
USB 1400 E
Winkel (2211639014)
8,99 €
Gitter Front (2238629048)
52,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
