Ersatzteile für Brandt SB 3050 E Kühl-Gefrierkombination (92384067902)
- Brandt
- SB 3050 E
- 92384067902
- Kühl-Gefrierkombination
18,59 €
22,79 €
14,39 €
8,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
