Ersatzteile für Brandt SB 2250 E Kühlschrank (92375369600)
- Brandt
- SB 2250 E
- 92375369600
- Kühlschrank
56,59 €
15,29 €
14,39 €
14,49 €
52,69 €
14,09 €
16,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
