Ersatzteile für Brandt SA 3350 E Kühl-Gefrierkombination (92380070700)
- Brandt
- SA 3350 E
- 92380070700
- Kühl-Gefrierkombination
14,09 €
32,69 €
15,29 €
110,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
