Ersatzteile für Brandt SA 3052 E Kühl-Gefrierkombination (92384077700)
- Brandt
- SA 3052 E
- 92384077700
- Kühl-Gefrierkombination
71,59 €
7,59 €
32,39 €
19,69 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
