Brandt
Ersatzteile für Brandt SA 3050 E Kühl-Gefrierkombination (92384071000)
Brandt
SA 3050 E
Tropfblech (2232056123)
25,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
