Ersatzteile für Brandt SA 2350 E Kühl-Gefrierkombination (92352761100)
- Brandt
- SA 2350 E
- 92352761100
- Kühl-Gefrierkombination
51,49 €
14,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
