Brandt
Ersatzteile für Brandt SA 2250 E Kühl-Gefrierkombination (92345866300)
Brandt
SA 2250 E
Distanzstück (2230297018)
10,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
