Brandt
Ersatzteile für Brandt DA 2750 E Kühl-Gefrierkombination (92563273803)
Brandt
DA 2750 E
Tropfblech (2232056123)
25,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
