Ersatzteile für Brandt CA 2950 E Kühl-Gefrierkombination (92569280001)
- Brandt
- CA 2950 E
- 92569280001
- Kühl-Gefrierkombination
25,09 €
76,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
